Problème d'étanchéité lave-vaisselle
AURORE83
De la vapeur sort de mon lave-vaisselle Beko (DIN5532) en haut à droite (mais pas à gauche) vers la fin du cycle et se dépose sous le plan de travail et la porte d'encastrement. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce type de problème ?
Que faire, l'appareil à un peu plus d'un an est n'est plus garanti.
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
vérifiez votre joint mais également la fixation de la porte du lave-vaisselle au lave-vaisselle ainsi qu'à la porte d'encastrement car la porte ne ferme plus hermétiquement
vous avez 2 ans de garantie suivant la date d'achat mais uniquement côté lave-vaisselle, pas si c'est la porte du meuble qui fait un surpoids sur le lave-vaisselle — jina 5751 pts
