Code E6 sur Lave-linge sechant DAEWOO LCD1422S
Mon lave-linge séchant me fait comme à certains le coup de la panne E6.
Ça a commencé au moment du séchage d'abord, et aujourd'hui, il vient de le faire au lavage.
Je ne l'ai encore jamais eu lors de l'essorage.
Le tambour est libre lorsque je le fais tourner à la main.
Par contre, contrairement aux autres pannes décrites pour ce code, si je relance un programme, la machine repart comme si de rien n'était... le tambour tourne normalement (et des fois me refais le coup de la panne au bout d'un certain temps dans le cycle...)
Parfois, lors d'un cycle de séchage si je relance immédiatement (la porte restant verrouillée du fait de la chaleur intérieure) le tambour reste figé. Je laisse refroidir, je relance et ça remarche....
Je vais partir à la recherche d'un éventuel vêtement coincé entre le tambour et la cuve (https://www.commentreparer.com/27471/Lave-linge/Code-erreur-E6-lave-linge-Daewoo-DWC-LDC1412S ), mais si vous avez d'autres pistes, je suis preneur.
Merci d'avance.
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Code erreur h1 lave-linge sechant daewoo dwc 12115 (7 réponses )
- Erreur E8 sur machine à laver DAEWOO DWC LDC 1422S (4 réponses )
- Cycle de lavage incomplet, machine qui s’éteint entièrement. Réparé (16 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD-FD3214 (11 réponses )
Le code panne E6 indique un problème de rotation du rotor (controlée par la sonde tachymetrique sur le stator).
Vérifiez que le stator est en bonne état et que la sonde est correctement fixée.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3616D01000
http://www.brelect.fr/ve/DWCLDC1412S.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWCLDC1412S&cat=0&fam=0
Tout d'abord merci pour votre réponse.
le rotor
le stator en place
le stator démonté mais avec la sonde
le stator démonté et la sonde
l'emplacement de la sonde sur le stator
J'ai ouvert la bête.
Je n'ai pas trouvé de linge bloquant la cuve. J'ai démonté le rotor et le stator.
Une fois la cuve complètement libre et je n'entend aucun frottement...
Je ne vois rien sur le rotor ou le stator ni sur la sonde.
Comment tester cette dernière ? (je vais de ce pas demander à google ;) )
J'ajoute quelques photos si quelqu'un arrive à déceler quelque chose...
Bon dimanche.
edit @20h13
Sans chose gênante apparente, j'ai tout remonté.
J'ai lancé un programme nettoyage du tambour (sans linge à l'intérieur) et il s'est déroulé parfaitement.
J'ai ensuite chargé une machiné et lancé la bête.
Elle s'est mise en erreur au rinçage 2 fois.
Je pense qu'à chaque fois, j'ouvre le hublot et fait tourner le tambour pour vérifier que rien ne coince.
J'ai relancé et le cycle s'est correctement fini.
Il est est au séchage actuellement.
J'ai l'impression que lorsque le tambour s'arrête dans une position particulière, la panne se produit.
Je pourrais peut être confirmer cette hypothèse en relaçant après une panne sans toucher au tambour...
Vu que le tambour tourne correctement lorsqu'on relance un cycle, j'aurais tendance à éliminer les rotor et le stator de la liste des panne, je pencherais donc plus pour la sonde ou la carte mère.
A moins que ça n'est à voir avec le poid du linge... mais elle ne sont pas plus chargée qu'avant (plutôt le contraire même)
Avez vous des avis quand à mon diagnostic. Des choses que je pourrais tester ?
edit @21h24
Le cycle de séchage est aussi tombé en erreur E6.
Je l'ai relancé immédiatement, mais le tambour ne tournait pas.
Je l'ai éteinte et l'ai laissé refroidir 15/20 minutes (le vérou de la porte s'est libéré)
Je relancé le cycle sans toucher au tambour, sans ouvrir la porte : le tambour ne tournait toujours pas
J'ai pivoté le tambour de 1/4 de tour environ, j'ai relancé et le tambour à eu un sursaut (une tentative de départ) mais il n'est pas repartit.
J'ai pivoté le tambour de 1 à 2 tous de tours, j'ai relancé et le tambour s'est remis à tourner.
Mais cela n'a duré qu'une dizaine de minutes...
J'ai joué à ce jeu là 3, 4 fois puis j'ai mis mon linge à sécher sur une étendoir...
Mais du coup c'est bien par que le tambour s'arrête de tourner que j'obtiens l'erreur E6...
En espérant que ces précisions vous permettent de poser un diagnostic plus précis.
Après avoir vidé ma machine hier soir j'ai relancé un lavage du tambour (à vide donc), et le cycle s'est fini sans pb.
C'est comme si le poid du linge influait sur l'arrivée de la panne.
Je précise malgré tout que ma machine n'était pas trop remplie mais j'essayerai ce soir avec un quart du volume seulement.
— glt5555 10 pts
PAs beaucoup de nouveau depuis 3 semaines.
La machine tombe régulièrement en code E6 mais quasiment tout le temps dans la phase de séchage.
Je laisse reposer la machine et je relance un petit cycle si le séchage n'était pas suffisant...
C'est pas l'ideal, mais étant donné que je ne peux identifier la pièce déffaillante, je ne préfère pas m'aventurer dans des remplacements qui ne referont pas marcher cette machine. J'explore en parallèle le remplacement de la machine complète, peux être pendant les soldes... — glt5555 10 pts
Bonjour c'est fort probablement la sonde tachymétrique qui dès qu'elle déconne ordonne l'arrêt du moteur;...
Cdlt — omega7 43273 pts
Merci pour votre réponse. Je m'aventurerai dans le remplacement de cette pièce dès que je le pourrait — glt5555 10 pts
j'ai pour ma part suivi les conseils de ce fil (que je déterre au passage ! ) et remplacé la sonde tachymétrique, mais j'ai toujours le code E6 (lave linge Daewoo DWC LDC1422S)
Y compris pour un cycle à vide du type "nettoyage de tambour".
Qu'entend-on exactement par "vérifier l'état des aimants et bobines du rotor et stator ? Je les ai eu en main pendant le remplacement de la sonde, et rien ne m'est apparu de façon flagrante.
A part regarder en façade en tirant un peu sur le joint, comment puis-je vérifier s'il y a du linge de coincé entre le tambour et la cuve ? Est-ce que la cuve peut s'ouvrir "facilement" ?
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils. — TerenceA 2 pts
Je m’aperçois que je n'ai pas informé de la suite des évènements.
Mais pas grand chose à se mettre sous la main, étant donné que pour plusieurs raison, j'ai abandonné la réparation, et remplacé ma machine.
Désolés donc , je ne peux pas aider.
Merci aux membres du forum pour leur aide. — glt5555 10 pts
Bonjour, j'ai eu exactement le même problème avec la même machine DAEWOO LCD1422S qui avait 14 mois de fonctionnement donc plus garantie. Après avoir passé des dizaines d'heures et tout démonté et remonté: toujours le même problème 4 fois sur 5 avec aussi quelque fois erreur E8. Impossible de trouver la pièce exacte à remplacer. Est ce problème de fiabilité DAEWOO ? En tout cas je ne ferai pas de la pub pour cette marque... — Go 7 pts
