Réparer lave-vaisselle Brandt Optimum qui s’arrête en cycle
Marque : Brandt
patou
Mon lave-vaisselle Brandt optimum faisait pareil que que certaines personnes du site, c'est à dire tous les voyants fonctionnaient mais il ne démarrait pas.
J'ai suivi les conseils (le déplacer ou le secouer) et il est reparti mais sur un programme de 105 mn il s’arrête : quand il reste 54 mn et la cuve est pleine et il ne veut plus repartir.
Si vous avez une solution je vous remercie à l'avance
- Brandt vh600j voyants qui clignote /impossible d'appuyer sur start (21 réponses )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
Proposition de -Nanard01- 695 pts
Outils : nettoyant pour LV
Solution : Bonjour,
commencez par faire 1 ou 2 nettoyages avec un nettoyant LV du commerce et à la température maxi
les détecteurs, tuyaux, pompes sont peut être encrassés ce qui provoque des blocages de programmes car les informations transmisent sont fausses ou trop longues a venir au système électronique qui gère le LV
http://www.google.fr/search?hl=&q=nettoyant+lave+vaisselle&sourceid=navclient-ff&rlz=1B3GPTB_frFR394FR356&ie=UTF-8&biw=1260&bih=759&sei=cpUST_iKHMqM8gOSm9X_Aw&tbm=isch
Cdlt
Précautions : Respecter les conditions d'utilisation des produits d'entretien
J'ai effectivement fait un nettoyage à la température maxi et mon problème à été résolu en espérant qu'il tienne encore longtemps. Merci encore pour votre aide et pour tous vos conseils. — patou 2 pts
