Problème arrivée eau sur Miele novotronic W830
Marque : Miele
Modèle : Novotronic W830
Question posée par Lilou 1 pt
Bonjour à tous, j'ai un souci avec mon lave-linge depuis quelques temps (et pas toujours):
Lors de la mise en route, la machine se remplie en eau et parfois très peu de débit (pas assez) elle s'arrete et vidange. Lors du remplissage si je rajoute de l eau manuellement dans le bac à lessive c'est bon tout fonctionne normalement...
Auriez vous une idée?
Niveau : Débutant-e
Proposition de Eric 2840 pts
Outils : Filtre
Solution : Bonsoir,
Les flexibles d'alimentation en eau sont équipé d'un filtre (soit du coté robinet, c'est un tamis), soit du coté entrée eau machine (si pas d'aquastop).
Démonter le flexible, et contrôler la propreté du filtre.
Précautions : Penser a couper l'eau avant démontage.
