Lave Linge Samsung WF0816Z8W La mise en marche ne s’allume plus
Marque : Samsung
Modèle : WF0816Z8W
Année : 2012
Question posée par Cram 3 pts
Juste après un cycle de lavage qui c’est déroulé correctement, ( et sans aucune alerte à l’écran ) la mise en marche ne s’allume plus..
Au vue du type de ce problème.. j’ai vérifié :
Prise d’alimentation = ok
Fusible dans le haut de la machine = ok
Verrou de sécurité du hublot = ok
Dépose et contrôle carte commandes = continuité de l’ensemble des composants = ok
Je précise que c’est bien le bouton de mise en marche qui allume lle tableau de Cdes qui est en cause ( il n’allume plus la machine ) et non le bouton de démarrage pour un programme de lavage.
Merci à vous tous pour m’aiguiller vers une solution..
Vous semblez avoir trouver la panne !
Contrôler la présence de tension en amont et en aval de bouton de mise en marche et revenez vers nous
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Merci Stéphane pour votre réponse.. mais je n’ai toujours pas trouvé la cause ... j’ai effectivement contrôlé la continuité de tous les composants de la cartes de commandes et la tension en amont et aval du bouton de Mise en marche = OK.
A propos je m’aperçois que «  Marquer comme réparé «  à été coché par inadvertance .. et n’arrive pas à supprimer ce cochage ...
— Cram 3 pts
