Whirlpool awo/d5941 voyant arrivée d'eau interrompt le lavage, pas de code erreur
Marque : Whirlpool
Modèle : awo/d5941
Question posée par kakounet 7 pts
Tout d'abord merci pour cette communauté, c'est chouette l'entraide !
J'ai une Whirlpool awo/d5941 qui a environ 8 ans dont tous les programmes fonctionnent sauf que depuis que nous avons déménagé le voyant d'arrivée d'eau s'affiche en cours de lavage, interrompant le cycle. Aucun code d'erreur ne s'affiche, un appui sur le bouton départ fait repartir le cycle. J'ai parfois besoin de revenir deux à trois fois pour appuyer sur le bouton départ avant qu'il ne finisse de laver le linge.
J'ai démonté et nettoyé tout ce qui pouvait concerner l'arrivée d'eau : le tuyau et son filtre, le bac de lessive, j'ai regardé l'état de l'électrovanne qui a l'air bon. Je n'ai pas démonté la partie vidange.
Sans titre
Le programme continue si j'appuie sur "Départ"
code panne
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-57-1-Lave-linge-top-et-frontal-Whirlpool-Laden-Bauknecht-Radiola.html
ce que je ferais en premier: regardez si toutes vos connexions sont bonnes et pas un peu déboitées et qu'avec les vibrations cela pourrait en décaler une
aviez vous remis ses cales à la machine lors du déménagement?
— jina 5751 pts
Merci pour votre aide. Comme je l'ai mis sur la photo extraite d'une vidéo que j'ai faite, je n'ai hélas pas de code panne (ça aurait été trop simple ;) ).
Au niveau des connections (électriques et hydrauliques je suppose) c'est une bonne idée je vais regarder ça. J'ai démonté la façade, l'électronique est ok et les connections aussi.
J'ai remarqué des petites pertes d'eau au niveau du bac à lessive : j'ai tout nettoyé mais ça continue de perdre un peu d'eau, d'où une hypothèse : est-ce que je n'aurais pas une pression d'eau trop forte ? Mon ancien appartement était au 4e étage et là je suis en RDC.
Même en fort essorage la machine ne bouge pas du tout : les cales sont ok.
— kakounet 7 pts
s'il y a une perte d'eau au niveau du bac avant de voir la pression qui ne change pas que ce soit au 4 ou au rdc, vérifiez l'écoulement entre ce bac et la cuve est-ce qu'il n'y a pas un bouchon très faible qui obstrue le trou du fond derrière le bac ,versez y un peu d'eau bouillante en faisant attention à vous
il faut en premier localiser cette fuite, soit interne au bac soit à l'arrivée au bac, tuyau qui a bougé ou collier
si ce n'est pas cela tester l'arrivée d'eau avec un multimètre
— jina 5751 pts
J'ai réussi à réparer ma machine ! Merci Jina !
Je ne sais pas vraiment laquelle de ces 3 actions a fonctionné mais j'ai :
1 - mis 2 litres d'eau bouillante dans le bac à lessive
2 - débranché/rebranché les électrovannes
3 - nettoyé le filtre bas (qui était quasi propre) en facade de ma machine.
J'avais également vérifié les filtres d'admission d'eau qui étaient propres.
Les 4 lavages que j'ai fait aujourd'hui se sont passés sans s'arrêter, dont un programme lavage à main qui s'interrompait 4 ou 5 fois par lavage. Un grand merci à la communauté, c'est cool l'entraide :)
— kakounet 7 pts
revenez de temps en temps sur le site peut être pourriez vous aider une personne également par rapport à une tuile que vous avez eu et réussi à réparer sur une machine quelconque laver, coudre, tondeuse ... — jina 5751 pts
Bonjour j'ai le même soucis, a chaque lavage la machine s'arrête au bout de 6 mn sur un manque d'eau. Je la relance et là cela fonctionne (a chaque fois que le lavage dure plus d'une heure).
J'ai changé mon robinet d'arrivé d'eau, nettoyé puis supprimé les filtres, nettoyer le bac à lessive, verser 1 l d'eau chaude, nettoyer le filtre d'évacuation (qui n'était pas très sale)..
Bref je ne sais plus quoi faire
il s'agit d'une Whirlpool A+++ de 8 Kg 1200 tours
merci de votre aide
Sans titre
— Franck62 2 pts
