Lave-linge sechant Indesit IWDC6145 en fin de lavage de se vide pas, voyants erreur allumés
Tout d'abord bonjour à tous, je suis nouveau sur ce site
Le lave-linge sechant commence bien son cycle de lavage, lais au bout d'un certain temps, vraisemblablement en fin du premier cycle, il s'arrete cuve pleine et tous les voyants du haut sont alumés, plus dans la rangee verticale à droite en partant du bas le voyant 1 (verrouillage) allumé, le 2 (fin), le 3 (soleil) allumé, et 4,5?6 eteints
J'ai consulté sur le forum pour trouver le code erreur. J'ai cru comprendre 5, mais j'ai trouvé des renseignements contradictoires : commence t on a compter à partir du voyany verrouillage de porte, ou bien celui au dessus ???
Ce que j'ai fait : vidage manuel de la cuve; nettoyage de la pompe : j'ai trouvé baleine de soutif et un bouton, la pompe tourne librement au doigt; lancement d'un cycle de rinçage : cela fonctionne; lancement d'un cycle de lavage : même erreur, bloque en cuve pleine
Mes reflexions : si la pompe fonctionne en cycle rincage, ce n'est pas la pompe de vidange; surement pas non plus le pressostat car je pense que les valeurs de pressions sont les memes en lavage et rincage ??
Pouvez vous m'en dire plus sur : le code erreur à considerer, ce que je dois regarder ?
Une précision : la machine a moins de 3 ans, la panne est intervenue au rebranchement suite à un demenagement
PS : Ma fille a telephoné à un dépanneur qui lui annonce 99€ pour venir determiner la panne, ..... et ensuite la facture de reparation suivant ce que c'est ... donc son Papa s'est mis au boulot !
VOYANTS EN ERREUR Document pdf
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Lave-linge Indesit 6145 bloqué en rinçage (5 réponses )
- Lave linge Indesit IWDC6145 problème d'arrivée d'eau en continu (5 réponses )
- Lave Linge Indesit IWC5125 - Tous les voyants clignotent - quelle panne ? (9 réponses )
PETITE PRECISION : sur le bandeua du haut les voyants sont tous allumés clignotants (pas fixes)
sur le bandeau vertical le voyant 2 (fin) est eteint, je n'avais pas précisé avant — GP49 5 pts
Code F05 en effet : problème de pressostat ou de pompe de vidange. — jchd 12252 pts — PRO
Merci pour cette confirmation du code erreur.
Le LL est réparé ! en fait il y avait en "entreée" de la pope de vidange une etiquette antivol de vêtement (environ 3cm/0.5cm) qui suivant le flux d'eau devait bloquer la pompe ou pas. Depuis que je l'ai retirée tout fonctionne.
Encore merci pur votre aide
— GP49 5 pts
