DFH1130 - Lave-vaisselle en panne D2
Pendant des travaux, j'ai mis mon LV,, qui marchait bien, dans le garage (pendant 3 ou 4 mois)
Je viens de le ressortir mais il ne fonctionne plus.
A la mise en route, on l'entend ronronner puis il se met a clignoter "En cours" + "6h"
A priori, il s'agirai du code défaut D2-Vidange (d’après ce que j'ai vu sur ce forum).
J'ai donc tenté de mettre de l'eau avec un arrosoir et au lancement il evacue bien l'eau que j'ai mis.
Du coup, je ne sais pas trop si c'est bien la pompe de vidage.
A noter, que électrovanne ne s'ouvre pas (peut être que l'autre défaut intervient avant la commande car je n'ai rien au multimetre).
Avez vous une idée ?
Et comment puis accéder a la pompe de vidange pour vérifier ?
Merci.
- BRANDT DFH1130/A, 3h 6h clignottant très rapidement d03 Réparé (8 réponses )
- Lave Vaisselle Brandt DFH1130 code D02 Réparé (2 réponses )
si vous n'avez pas fait de nettoyage complet avant de le stocker 4 mois en hiver dans un garage , il se peut que: des saletés soient asséchées et colmatées + l'humidité dans les parties électriques
je vous conseillerais avant d'intervenir sur telle ou telle pièce de nettoyer les filtres d'entrée vers l'électrovanne et, internes, le bac décanteur qui se trouve sur un des c^tés, les ailettes de lavage et de rediagnostiquer votre électrovanne la partie bobine et la partie pointeau
comment avez vous trouvé et ensuite considéré que c'était un code d2???
regardez comment le déterminer si votre code ne s'affiche pas directement sur l'appareil:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-37-1-Lave-vaisselle-Brandt,-Thomson,-Vedette,-Sauter,-Dedietrich.html — jina 5751 pts
Merci pour le retour rapide.
Pour le code, j'ai le voyant "6h" qui clignote. Il s'agit du 2e voyant d'où mon code 02
Voici une image trouvé sur ce forum qui correspond a mon panneau
https://www.commentreparer.com/17004/Lave-Vaisselle/le-programmateur-de-mon-lave-vaisselle-Brandt-tourne-dans-le-vide
Ai je bien lu le code ?
Le filtre de électrovanne est propre (électrovanne ne s'enclenche pas et je n'ai jamais de jus au multimètre.
Électrovanne est elle alimentée en 220 ou autre (pour tester) ?
Le filtre en bas du LV est propre.
En fouillant sur le net, j'ai trouvé un problème similaire et cela provenait du flotteur (d'ou la vidange normale lorsqu’on met de l'eau et le défaut apres).
Je vais regarder le bac décanteur. — bodbod 11 pts
Affaire résolue.
J'ai mis du vinaigre blanc avec de l'eau chaude au fond du LV.
Puis, j'ai démonté la partie du bas ou se trouve le filtre. J'ai donc pu accéder au flotteur.
J'ai nettoyé et remis et le LV fonctionne :)
Merci pour votre aide.
Et en espérant que çà serve a d'autre. — bodbod 11 pts
oui,cela pouvait être le détecteur de niveau d'eau à cause du flotteur , pensez à nettoyer une fois de temps en temps en faisant une lessive à vide et à 65° en mettant 1 verre de vinaigre blanc une fois que les bras de l'appareil tournent mais pas avant, la machine vidangerait le vinaigre avec sa première vidange et cela ne servirait à rien
nb:pour tester l'électrovanne, c'est machine débranchée et en mettant le multimètre sur les ohms
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-vaisselle/video-reparation/tester-electrovanne
https://www.youtube.com/watch?v=W3nbcgoLvco
cela c'est pour voir seulement si la ou les bobines de l'électrovanne fonctionnent si vous avez un électrovanne double, 2 voies, il y a celle de rentrée d'eau dans laquelle le pointeau peut être coincé — jina 5751 pts
