Repration machine a laver electrolux EWB125110
Marque : Electrolux
Modèle : EWB125110
Question posée par jean-paul RESCANIERE 4 pts
Le temoin de ma machine clignote,mais la machine ne se remplie pas, et ne fonctionne pas.alimentation eau c
orrecte et filtre nettoyer.j,ai verifier las pompe celle ci n,est pas bloquee.Merci d,avance de votre aide
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic.
— jchd 12258 pts — PRO
Merci beaucoup JCHD problème résolue.Cordialement.JPR — jean-paul RESCANIERE 4 pts
