Réparer un lave vaisselle qui ne prend plus l'eau
gisele
5 pts
Voilà mon lave vaisselle Valberg 943368 VAL 9C49 BWC a commencé il y a qqs temps à m'indiquer le code erreur "arrivée d'eau". Dans ces cas-là il suffisait que je redémarre le programme pour qu'il fonctionne jusqu'à la semaine prochaine.
Nous avons contrôlé l'arrivée d'eau de la machine, du circuit , j'ai renettoyé les filtres. Mais rien n'y fait . Elle ne démarre plus..
Merci de votre aide Gisèle
- Code erreur E3 lave-vaisselle Valberg VAL 9C49 BWC (8 réponses )
- Erreur E2 sur Val 9C49 BWC (7 réponses )
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Pas d'arrivée d'eau sur Lave-vaiselle Valberg VAL 15C39 XVT - Réparé (17 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
Bonjour si l'appareil a moins de deux ans il est encore couvert par la garantie légale dite de conformité et il convient de faire appel au SAV du vendeur.
Sinon le problème provient soit de l'électrovanne d'alimentation qui se bloque, soit de son relais de commande qui est HS sur la carte électronique.
Cdlt — omega7 43289 pts
Bonsoir, et merci de votre réactivité. Je vais devoir faire appel à un dépanneur. Avant cela où puis-je trouver le meilleur prix pour ces deux pièces pour avoir une idée du montant qui me sera facturé. Merci encore. Gisèle — gisele 5 pts
Bonsoir ici vous trouverez la liste des pièces et leur tarif.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VALBERG-reference-VAL9C49BCW+935424.htm
Merci encore Omega7. J'ai pu voir le prix approximatif des pièces. Je saurai ainsi si la facture est dans les "normes". Cordialement Gisèle — gisele 5 pts
