Problème de vidange sur lave-linge Faure
Marque : Faure
Modèle : FWQ 5119
Question posée par Lolo38 1 pt
Ma machine à laver Faure n'essore pas à priori parce que la vidange ne se fait pas correctement je dirais. J'entends la pompe forcer mais pas de vidange lors des cycles normaux. Par contre si je mets la machine en programme "vidange" elle se fait normalement et je peux essorer le linge derrière. J'ai nettoyé le filtre de vidange, vérifié la propreté et la bonne rotation des hélices de la pompe et contrôlé les durites et tuyau d'évacuation pour vérifier qu'ils n'étaient pas obstrués, RAS. J'ai également inspecté l'entrée du siphon d'évacuation mais du peu que je peux voir de l'extérieur RAS également. Pouvez-vous m'éclairer ?
Merci d'avance
CDT
