Réservoir de sel bouché
Marque : Brandt
Modèle : dfh1132
j'ai récemment eu un problème de bouchage dans mon lave-vaisselle, après avoir tout nettoyé il fonctionnait normalement mais cela avait entraîné une fuite.
Après l'apparition d'odeurs on a dû démonter une partie du lave-vaisselle et il apparaît que le réservoir de sel ne fonctionne pas correctement. Un des réservoirs (situé sur le côté) est plein de liquide jaunâtre et on pense qu'un élément serait bouché, empêchant le réservoir de sel de fonctionner. L'odeur n'avait rien à voir là-dedans et nous a juste permis de découvrir ça.
Pensez-vous que ce soit réparable facilement ? Est-ce que la fuite pourrait avoir un rapport ?
Merci d'avance.
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Ave-vaisselle Brandt erreur D07 j'ai fait tout ce qu'il etait ecrit et la machine clignote toujours et ne fonctionne pas (11 réponses )
jina
5751 pts
c'est normal dans ce réservoir
par contre votre répartiteur d'eau celui ou circule l'eau vers les différents demandeurs, celui qui est devant doit être propre et le votre semble sale au milieu
un lave vaisselle ne peut pas sentir mauvais à moins d'avoir un problème de vidange, vérifiez l'intérieur du tuyau de sortie et le siphon de la maison auquel il est branché
le réservoir à sel peut ne pas fonctionner si vous mettez du mauvais sel et qu'il se colle en un bloc à l'intérieur de réservoir dans ce cas essayez de l'enlever, de mettre de l'eau bouillante si besoin et d'augmenter au maximum le réglage pendant 2 ou 3 lavages
https://www.youtube.com/watch?v=mjcwArj9nPs
