Lave linge Candy GC1291 D2,Le tambour ne démarre pas
Bonjour, quand je démarre un lavage le tambour ne démarre pas, le moteur gnogne mais aucune rotation. La vidange fonctionne le tambour tourne librement la courroie n'a pas sauté et est correctement tendue, les charbons du moteur ont encore une bonne longueur. Même quand j'enlève la courroie le moteur gnogne quelques secondes sans rotation, il ne sent pas le brûlé. Est-ce le moteur qui aurait souffert où est-ce la carte qui gère tout (programmes et moteur, je n'ai pas vu d'autre carte dans la machine)merci de votre aide.
- Réparer la carte électronique d'une Canet evow4963 (11 réponses )
- CANDY GC 14101 D2 Réparé (6 réponses )
- Lave-linge séchant Candy s'emballe à l'essorage (9 réponses )
- Lave Linge Candy Grand Evo - Erreur 08 (28 réponses )
Merci de répondre si rapidement, j'ai testé les 4 relais avec une alim 12v et un testeur ils fonctionnent tous et les contacts se font bien. Pour le triac,je ne sais pas comment le contrôle, donc je viens d'en commander un, à 3€ je ne risque pas grand chose. Je vous tiendrai informé de la suite des événements. Cordialement — Jean Claude A 12 pts
Bonjour, j'ai testé les relais sans savoir qu'il y avait une polarité à respecter, je ne vois pas de diodes vers les relais, pouvez vous me dire comment les identifier. J'ai remplacé le triac mais ça n'a rien changé au problème. En examinant la carte de très prêt je viens de voir que le composant identifié en SD07 (sous le relais à droite)avait un trou dessus. Question : est-ce du à mes tests sur les relais? Sinon qu'est ce qui a pu entraîner la destruction de ce composant et est-ce réparable où il faut changer la carte?
Composant identifié SD07 sous le relais vertical
Sans titre
Bonne fin d'après-midi
Bonjour, merci pour toutes ces précisions, donc la carte est à remplacer car je ne vois pas comment me procurer le composant et encore moins le souder. Concernant le moteur peut-on le tester en rotation? si oui comment le câbler
Sans titre
Sans titre
merci de votre aide précieuse
Bonne soirée
Bonsoir et merci pour vos réponses, après vérifications le fil bleu est bien un charbon ainsi que le violet. Au multimètre entre le fil noir et le fil marron il y a 2,1ohm, entre le fil noir et le fil saumon il y a 0,7ohm (la prise intermédiaire ?) et entre le marron et le saumon rien. Donc sauf erreur de ma part pour le test de rotation il faut relier ensemble le marron et le violet est appliquer la tension secteur sur le noir et le bleu ou deuxième possibilité relier ensemble le noir et le bleu et appliquer la tension sur le marron et le violet. Merci. Cdlt — Jean Claude A 12 pts
Bonjour, ça a été un peu long mais j''ai pu avoir sur eBay les relais X10 venant de chine au prix de 9,40€ les diodes vendues par 20 au prix de 6,50€ et le triac pour 2,95€. J'ai remplacé le triac en TC05 apparemment pour rien, la diode SD07 qui avait un trou et les relais KL03 KL04 KL05 qui gèrent le moteur du tambour. Le lave linge fonctionne de nouveau 😀😀😀. Un grand merci Mamigas pour toutes ces infos qui m'ont permis de réparer la carte électronique.
