Panne sur Lave vaisselle Whirlpol DWHC00W tout les voyant allumés.
Marque : Whirlpool
Modèle : DWHC00W
Année : 2010
Question posée par 6Po 8 pts
J'ai mon lave vaisselle whirlpool enfin ikea by whirlpool précisément 45 cm ref DWC00W qui a un problème, lorsque je le met en marche tout les voyant s'allument et reste allumé de manière fixe, peut importe le bouton sur lequel j'appuis (programme ou start) rien ne change seul le bouton on off fonctionne .
J'ai démonté le panneau avant pour regarder au niveau de la carte mais je n'ai rien vu d'anormal à part un relais qui semble comme légèrement fondu enfin je pense , si quelqu'un pouvait me dire ce qu'il en pense et de ou pourrait venir cette panne , ou simplement les éléments à tester je vous remercie d'avance pour votre aide et le temps passé à résoudre mon problème.
Sans titre
Clt,
— brelect.fr 10601 pts — PRO
Merci pour votre réponse,le numéro de modèle comme indiqué plus haut est DWHC00W mais peut être vous parlez d'un autre numéro? J'ai prit en photo la plaque .
Clt
Sans titre
Sans titre
Sans titre
— 6Po 8 pts
Bonjour, j'ai le même problème. Une solution a-t-elle été trouvée ?
J'ai trouvé mon numéro de modèle sur une étiquette collée en dessous de la porte : 854586701001 .
Lave vaisselle acheté en 2008. La référence commerciale IKEA est : RENLIG DWH C00 W - 201.097.68
— bens0607 4 pts
BOnjour Bens0607, pour ma part j'ai changé les deux blocs noirs que l'on voit en photo mais cela n'a pas suffit, une carte complete était vendue 170 € d’après mes souvenirs, j'ai donc acheté un nouveau LV. — 6Po 8 pts
Merci 6Po. Je ne désespère pas encore ! Il semble qu'il y ait des combinaisons de touches à effectuer pour réinitialiser ou obtenir un message d'erreur plus explicite. Malheureusement je ne trouve pas de documentation pour ce modèle exactement (Whirlpool 854586701001).
J'ai remarqué que mon bac de récupération était mouillé. Il y aurait peut être eu une fuite détectée par le capteur ? Ce qui mettrait la machine en erreur ?
Merci par avance à celles et ceux qui m'indiqueraient une piste !
— bens0607 4 pts
