Erreur te1 après 1 cycle , joint retrouvé dans le filtre .
Marque : Samsung
Modèle : WD0804W8E
Question posée par Arnaud L 3 pts
Après 1 cycle ( lavage + sechage ) , ma machine m'a présenté le message d'erreur : te1 . A chaque démarrage , celui ci réapparait après quelques secondes d'allumage .
En regardant dans mon filtre , j'ai retrouvé ce joint : https://res.cloudinary.com/dtk4ybaqk/image/private/t_wm_4copyright_420/prod/u4ikoskljkgsx7yuqujm.jpg
Mais impossible de trouver ca provenance .
J'ai demonté la sonde a Température pour voir si elle n’était pas encrassé , rien a signaler .
Je suis du coup dans le flou ...
Si quelqu'un serait d'où peut provenir le problème ;)
Merci .
Bonjour, si je ne me trompe pas ce joint est une partie du joint de la résistance chauffante fixée sur la cuve, si c'est le cas regardez de ce côté là. Pour vous aider vous trouverez ici la vue éclatée de votre machine...
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAMSUNG-reference-WD0804W8E1XEF.htm
Cdlt
— omega7 43288 pts
Je vais regarder de ce côté la merci .
Je tiens a signaler que j'ai reglé mon problème Te1 et que la machine fonctionne de nouveau ( sans avoir remis en place le joint ) .
En démontant le capot à l'arrière de la machine pour jeter un oeil , je me suis rendu compte que 2 cable pendait dans le vide , juste à coté d'un domino .
J'ai remarqué alors que ces 2 cables s'etaient cassé dans le domino ; En vidant le domino des cables cassés et en les reliants de nouveau , tout remarche :)
A cas ou quelqu'un soit confronté au même soucis ;)
— Arnaud L 3 pts
