Fuite sous un lave linge Laden EV 8359
Marque : Laden
Modèle : EV 8359
Question posée par aldar 21 pts
Bonjour je possède un lave linge Laden EV 8359 qui a déjà plusieurs années, il fuit en dessous, à droite semble t-il; il se met à fuir, quelques gouttes d'abord, au moment du premier "rinçage et essorage court" et beaucoup plus au second "rinçage et essorage"; j'ai fait les essais sans linge après avoir vérifié que le tuyau d'évacuation n'était pas obstrué; immédiatement après l'essai, j'ai soulevé le lave linge pour regarder par en dessous, mais je ne vois rien de particulier : pas de trace de goutte d'eau ni d'humidité! J'ai vérifié le filtre qui fonctionne; j'ai nettoyé le lave linge avec du vinaigre blanc et du bicarbonate; quelqu'un devinerait il l'origine et la cause de cette fuite et saurait il comment réparer? Cordialement
Bonjour tuyau d'alimentation entre bac à produit et cuve, tuyaux d'alimentation en eau après l'électrovanne, tuyaux de sortie de la cuve vers la pompe ou corps de pompe, voilà les sources possible de fuites....
— omega7 43273 pts
