Samsung eco buble 7kg tambour ne tourne pas sauf manuellement
Marque : Samsung
Modèle : eco buble 7kg
Bonjour a tous et toutes.
J ai un probleme sur mon lave linge SAMSUNG ECO BUBBLE 7 KG.
Le tambour ne tourne pas lors de differentes phases que j ai tésté a savoir rincage, essorage ou lavage classique.
Manuellement il tourne .
J ai démonté le panneau arrière.
Les cosses et fils semblent bon, la courroie aussi.
J ai sorti le bloc moteur , pensant pouvoir verifier les charbons.
Problemes, je ne les trouvent pas, je me retrouve avec une bobines entourant l axe ...
Si quelqu un a une idée pour me faire avancer dans ma recherche de pannes.
Je vous remercie par avance de prendre le temps de me lire et si possible de m aider a trouver une solution.
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Lave linge Samsung Eco Bubble - tambour cale - pas de message de panne (12 réponses )
- Lave ligne eco bubble 8kg n'essore pas (16 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
Bonsoir c'est normal il n'y a pas de charbons sur ce type de moteur.....C'set un moteur triphasé dont l'alimentation est réalisée par une carte de puissance qui transforme le courant monophasé de la prise ne courant triphasé. C'est un système assez fragile et complexe à réparer..... Si vous disposez de quelques compétences vous pouvez vous lancer de le dépannage...
Cdlt — omega7 43288 pts
Proposition de Eric 2840 pts
Outils : ------------
Solution : Bonsoir,
Comme le précise Oméga, ce sont des moteurs triphasé sans balais.
Le principe est qu'une carte variateur alimente ce moteur. L'avantage sur ce système, c'est que la vitesse de rotation est facilement pilotable par la carte, suivant la séquence demandée (lavage, essorage, sens de rotation ..).
Pour le contrôle : Coté moteur, c'est rapide, il faut contrôler la résistance des enroulements, qui doivent être de même valeur. Tout enroulement ouvert, en court-circuit ou présentant un grand écart par rapport aux autres enroulements est en défaut.
Coté variateur, c'est beaucoup plus complexe, car on doit contrôler les étages de hachage qui alimente le moteur, ainsi que les tensions. Avec un peu de chance, ce sont les IGBT qui dégagent. Mais le probleme peut aussi venir coté logique ou pilotage.
Attention : En cas de travaux sur la carte variateur, il est nécessaire de décharger les condensateurs chimiques avant travaux. Une tension de plus de 300 volts y est présent, et dangereux pour l’être humain.
Précautions : Décharger les condensateurs de puissance avant travaux .. Danger de choc électrique.
Bonsoir
Ce type de panne et symptôme sont assez fréquent sur les lave linge SAMSUNG
Eco Bubble . La plupart du temps le problème provient de la partie commande et de temps en temps des relais . Je n'ai jamais rencontré d'IGBT HS
Ces cartes sont très difficiles à dépanner carte coulée dans la résine mais une réparation peut se tenter malgré tout et surtout vu le prix d'une carte neuve (+/- 170€)
Faites nous 1 ou 2 photos de la carte
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Outils : --------------
Solution : J'ai trouvé un fil qui énonce le même probleme sur une Samsung (certes, pas une eco-bubble, mais avec de la chance, c'est le même genre de carte )..
Sur ce fil est évoqué un probleme de soudure qui se casse.
Brelect avait posté un lien qui explique comment intervenir sur la carte .
http://www.brelect.fr/avis/forum/viewtopic.php?f=2&t=5445
Voila, avec un peu de chance, ça peux vous aider.
Précautions : ---------------
Merci a Omega7,Eric et Stephane-depanne tout, pour la rapidité et la pertinence de vos reponses.
Par contre, je ne pense pas avoir les competences necessaires pour reparer mais je vais essayer quand même.
Actuellement je suis loin de la machine mais ce soir je ferais une photo de la carte.
Encore merci de vous pencher sur mon cas et d essayer de m aider. — Xavier 4 pts
Solution : Bonjour Xavier.
A ce jour, la machine est HS. Ne rien tenter serait bête, déjà au niveau du contrôle des soudures, et du bobinage du moteur. Un simple multimètre est nécessaire pour le moteur.
Pour l'outillage, il faut un bon cutter (ou un Dremel) pour découper le "cul" du boitier qui protège la carte, si celle ci est noyé dans la résine. Ensuite, avec un cure dent, ôter seulement la résine sur les points de soudures des IGBT dans un premier temps. Si les soudures sont cassés ou en mauvaise état, refaire les soudures avec un fer a souder et de l’étain (ou mieux, mélange plomb/étain, c'est plus résistant en tenue mécanique). Et essayer ...
Ca ne coûte pas grand chose, un peu de temps, et vous aurez au moins essayer de sauver la machine..
Ou alors, voir avec un Pro de ce site, le montant de la prestation. Mais je pense ce si la carte est réparable (si c'est bien la carte qui est en cause), ça restera moins cher que l'achat d'une carte neuve.
Précautions : Comme toujours, décharger les condos avant travaux.
Bonjour Xavier
Comme l'indique Eric , ce type d’intervention est d'un niveau "Expert+ "
Si vous êtes outillé et que vous avez des connaissance en électricité/électronique et que vous etes méticuleux et patient , ça ne devrait pas vous poser trop problème, mais je vous déconseille de découper le fond du boitier plastique à la Dremel=> risqué , long et ca dégage des fumées +/- toxiques lié a l’échauffement du disque de la Dremel dans le plastique et la résine
Dans le cas contraire , je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte et ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
