Lave vaisselle valberg
Marque : Valberg
Modèle : VAL 15C39BVT
Question posée par PATOU83 1 pt
mon lave vaisselle valberg démarre puis se blogue après avoir remplie l eau avec un code d erreur F9 je pense que cela peut être le programmateur? Cordialement patricia
Bonjour le code F9 indique une panne sur la position de la vanne diviseur haut/bas. Soit le moteur de cette vanne est HS, soit la vanne est bloquée en interne. Cordialement — omega7 43289 pts
bonjour,
j'ai exactement le même problème.
je ne trouve pas de réparateur qui veuille bien faire une réparation.
Je suis en zone rurale et très peu de commerces/artisans.
donc je vais devoir faire moi même la réparation.
Pouvez vous me dire si c'est faisable (si oui ou puis je trouver la pièce de rechange et les indications pour effectuer la réparation) ou si je suis prise en otage et dois racheter un lavevaisselle à votre avis?
En vous remerciant!
Bien cordialement
— Lolariane 4 pts
Bonjour a quoi ressemble cette vanne diviseur ? — Bruno 52 7 pts
Bonjour elle correspond à la partie blanche avec deux orifice sur le bloc résistance, elle porte la référence 650 sur la vue éclatée mais je ne sais pas si elle est vendue à part car elle n'apparait pas dans la liste des pièces...
Pour la vue éclatée et les pièces c'est ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VALBERG-reference-VAL15C39BVT+CODE+640614+932576.htm
Cdlt
— omega7 43289 pts
Bonjour omega7 j'ai changé la pièce 650 de la vue , elle est vendu avec la résistance . J'ai mis en route le lave vaisselle et j'ai u un claquement, une odeur de brûlé . Le code f5 est revenue. Que me conseillez vous ? — Bruno 52 7 pts
Bonjour le code F5 indique un défaut d'alimentation en eau.... Lorsque vous avez incliné l'appareil pour changer la pièce 650 vous êtes vous assuré qu'aucun résidu d'eau ne coule au niveau des cartes électronique... Cette panne me fait penser à un relais ou un triac qui lâche car en CC.... COmme si il y avait eu de l'eau sur la carte électronique...Voyez aussi du côté de l'électrovanne d'alimentation.
Cdlt
— omega7 43289 pts
Omega7 l'eau arrive bien, et l odeur de cramé viens du bas vers la pompe . Bon je sais ce qui me reste a faire, commandé une pompe. Merci — Bruno 52 7 pts
Bonjour tout d'abord une précision quand vous dites le code F5 est revenu ? Il était déjà apparue ou bien il s'agissait bien du code F9. Par ailleurs vu ce que vous me dites j'ai bien l'impression que vous avez des morceaux de verre qui se baladent dans le circuit. J'explique, lorsque le diviseur s'est bloqué c'est probablement à cause de verre. Lorsque vous avez démonté les différentes durites, le ou les morceaux de verre se sont déplacés vers la pompe de vidange et peuvent l'avoir bloquée. Par contre le défaut F5 correspond bien à un défaut d'alimentation en eau ?
Cdlt
— omega7 43289 pts
