Machine à laver indesit. Le tambour ne se lance pas
Marque : Indesit
Titscprpion
Ma machine à laver indesit ne fonctionne plus. Quand je lance le programme l eau arrive mais au moment où le tambour doit se lancer rien ne se passe. On entend 1 léger clic comme si le moteur voulait faire quelque chose mais rien. Le temps du programme se décompte et reste bloqué à 1 minute en fin de cycle. pas de code d erreur. Le tambour tourne à la main donc ce ne doit pas être la courroie.
Pouvez vous m aider ?
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
- Machine a laver lavante sechante Indesit (5 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
bonsoir,
j'ai exactement le meme probleme sur mon lave limge indesit xwa81252 le moteur ne se lance plus alors que les programmes fonctionnent correctement.
j'ai demonté la carte mere, pas de condensateurs gonflés ni de traces de chauffe.
il y a effectivement un clic régulier sur la carte mere comme pour déclencher le moteur mais rien ne tourne au niveau du tambour.
Avez vous trouver une solution à votre probleme ? — arnaud 2 pts
Proposition de Scrat 28 pts
Outils : Multimetre, pompe à dessouder, fer à souder, étain.
Solution : Le clic que vous entendez est certainement l'activation d'un relais commandant le moteur. Normalement il y en a deux un pour chaque sens de rotation du tambour. Il arrive que les contacts s'oxydent ou s'encrassent au point de ne plus laisser passer le courant. Il faut être capable de vérifier que le courant arrive bien au relais et en sort bien vers le moteur.
On trouve ce type de relais sur internet pour qq €.
Précautions : Mesure sur circuit alimenté en 220V nécessite un minimum de compétences en électricité surtout qu'il y a mélange de tensions sur la carte entre basse et haute tension. Risque d'électrocution et de court circuit fatale pour la carte.
J'ai le meme probleme
Y-a t'il moyen, sur le connecteur d'alimentation du moteur, de mesurer le fonctionnement des relais pour savoir lequel disfonctionnerait et etre certain que ce ne soit pas les charbons?
Y a t'il un schema avec point de mesure ?
merci d'avance — Jmb 12 pts
