Conseil technique karcher
Marque : Kärcher
Modèle : HD6/15cxplus
Question posée par electro 1 pt
Bonjour,j ai changer les 6 joints piston ,divers joint circuit lance,j ai nettoyer le bloc pompe avec un detartrant,controle du gicleut et soupape,je ne vois pas de felure le condo est ok,mon probleme le nettoyeur fonctionne par saccade et au minimum du reglage pression il coule normalement,j espere une reponse .merci.cordialement.
