Réparer une imprimante multi-fonction CANON PIXMA MG 7550 qui ne se met plus sous tension
Marque : Canon
Modèle : PIXMA MG 7550
Année : 2015
Question posée par Francois R 1 pt
Je souhaite essayer de réparer mon imprimante multi-fonction CANON PIXMA MG 7550 qui ne se met plus sous tension.
Je peux démonter le bloc alimentation , mais je ne sais pas ou trouver ce type de pièce ?
Merci des conseils de ceux qui ont déjà réalisé ce type de réparation
Même problème ici, l'imprimante ne se met plus sous tension.
J'ai démonté le bloc alimentation également, ainsi que la protection carte mère, pas de symptôme apparent. J'ai enlevé quelques branchements avant de les remettre, ça ne change rien. Je me demande si ce n'est pas lié à un problème avec la touche tactile, c'est frustrant de ne pas savoir d'où vient le problème.
— Jeremy S 2 pts
