MAL Bosch WAE 28161FF arrêté au moment de l'essorage
isa
9 pts
Mon lave linge BOSCH WAE28161FF s'est arrêté au moment de l'essorage.
J'ai vidé l'eau par la pompe, extrait des pinces à cheveux rouillées et vérifié que la pompe tournait avec le doigt.
Puis j'ai débranché et rebranché au bout de 30 mn.
Le tambour tourne avec légère résistance. L'eau rentre. Mais impossible de programmer un essorage ou une vidange.
On entend juste un bourdonnement continu très lointain, mais rien ne se passe de plus.
A sec, donc impossible d'acheter du neuf, quelqu'un pourrait il m'aider? Un grand merci à l'avance! Isa
- Problème lave linge bosch wae28161ff plusieurs rinçage et ne finit pas ? (5 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- Comment démonter LL Bosch maxx7 wae 28160ff (4 réponses )
- Lave linge Bosch n'essore pas Réparé (6 réponses )
- Défaut moteur Lave Linge WAE28161FF Réparé (2 réponses )
Probablement la courroie HS . Démontez la tole arrière pour y avoir accès
bonjour,
J'ai sorti des épingles à cheveux rouillées de la pompe et j'ai débranché et rebranché plusieurs fois la machine.
Le lendemain, l'essorage re fonctionnait.
Ce matin j'ai fait 2 lavages sans problème et au 3 e lavage, interruption cuve pleine à l'essorage à nouveau.
J'ai vidé par la pompe, mais là quand on rentre le doigt dans l'embout en plastique y'a des trucs au fond... est-ce qu'il faut changer la pompe? — isa 9 pts
