Moteur de pompe puit
Marque : FLOTEC
Modèle : garden jet 1000
Question posée par papy 18 pts
Bonjour, j'ai le moteur de la pompe de puit qui tourne très bien ( roulements tout neufs ) mais il faut lui donner un léger petit coup de main lors du démarrage ??? ok j'ai chgt le condensateur 16µf idem a l'ancien rebrancher les 2 fils a l'origine, mais la pompe démarre bien mais tourne a l'envers de la flèche si quelqu'un peut m'aiguillier merci beaucoup Cordialement
Bonsoir
Il y avoir probablement un condensateur de démarrage qui est HS
— benitomeca 3730 pts
J'ai résolu le problème chg le condensateur et inversé le stator ok tourne comme un chef merci a tous — papy 18 pts
