Carte LADEN L1782
Marque : Laden
Modèle : EV1180
J'ai un probleme avec ma carte electronique . Les 3 composants ( LNK, R020 , bobine L003) étaient HS . Je les ia changé et à la mise s/tension la resistance et le LNK ont reflashé immédiatement. Il y a donc d'autres composants qui sont HS .
J'ai vérifié les 2 diodes en serie derrière la résistance (D029 D030) + D006 et elles ont l'air bonnes au mulitmetre . Idem pour les 2 diodes D013 D012 derriere le transfo.
Est ce que les 2 condo 400V peuvent etre en cause (ils ne sont pas gonfles )
Je suis au bout de mon diagnostique, quelqu'un pour m'aider ?
Bonsoir
Merci pour vos informations . je regarde ca demain soir et reviens vers vous
Dominique
Bonsoir
Je ne trouve plus vos commentaires mamigaz.??
J'ai controlé le transfo ; Il a l'air Ok Rprimaire 8,3 ohms et Rsecond 2 x 0,3 ohms
Ok regulation les composants semblent OK (zener et transistor 3F)
Est ce que si le microcontroleur est en court circuit ca peu detruire le LNK ?
merci
Dominique
Etes vous sur de la valeur de l'inductance que vous avez remplacée ?
les personnes font souvent l'erreur de confondre les µH et mH, y compris dans les kits vendus sur internet =>Ca pourrait expliqué le flash du LNK à la mise s/tension
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Ah ca c'est bien possible , j'ai un anneau jaune , violet, orange (il me semble) , je vais en commander une autre chez RS composants , c'est des composants pour pro ?
Dominique
Par acquis de conscience , mesurez la résistance (à moins que vous n'ayez un multimètre avec mesure d'inductance ?) , vous devriez trouver 2 ou 3 ohms pas plus !
J'ai recu les nouvelles inductance .
Super ca marche !!!!!
Stephane Depantout avait raison l'inductance n'etait pas bonne (resistance mesuré 8ohms)
Encore merci !!!!!!!!!
Dominique
