Réparer lave linge Laden FL1058.
Marque : Laden
Modèle : FL1058.
Bonjour, mon lave linge ne fonctionnait plus du tout j'ai changé la résistance R020 la bobine inductance L003 ainsi que le circuit intégré LNK304PN sur la carte de commande; maintenant sur tout les programmes les diodes s'allument normalement lorsque j'appuie sur le bouton marche , mais au bout de quelques secondes au lieu de se mettre en fonctionnement le voyant rouge service(clé à mollette) s'allume, le bouton vert marche/arrêt se met à clignoter et rien ne se passe.
Que dois-je faire d'autre?
Merci pour vos réponses.
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- Carte LADEN L1782 (8 réponses )
- Connexion carte l1782 laden EV1180 Réparé (12 réponses )
- Panne lave-linge Laden ecogreen ev 1285 (11 réponses )
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Voyant rouge lave-linge Laden fl1266 (11 réponses )
Bonsoir, merci mais plutôt néophyte je ne sais pas sur quels bornes vérifier les tensions indiquées, ci-joint photo de la carte L1782 pour éventuellement m'indiquer si c'est possible.
Effectivement cette photo est une photo que j'ai trouvé sur internet pour essayer d'être explicite car ma carte qui est bien une L1782 est encore montée sur le lave linge, je n'ai pas eu le temps de la redémonter.
Pour les tensions à tester est-ce aux bornes d'entrée et sorties du transfo? dois-je le démonter pour tester? suffit-il simplement de mettre la carte sous tension avec la fiche blanche 2 bornes et ensuite de faire les mesures? — Path 7 pts
Ok je continue mes recherches; merci à vous malgré tout. — Path 7 pts
