Réparer lave linge séchant indesit IWDC6125 qui a fait sauter les plombs.
Loic 24
mon lave linge indesit IWDC6125 a fait sauter le courant, j'ai remis le jus au tableau électrique, et la machine une fois allumée ne se lance pas et reste avec la porte en mode verrouillage.
Le pièce de verrouillage a cramé, je l'ai donc changé mais le problème reste le même. J'ai shuinté les deux câbles marron du verrouillage sans résultat.
J'ai regardé les charbons, rien à signaler.
Question, est-ce que celà ne viendrait pas de la carte mère?? Si oui je peux le réparer moi même?
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Changer les roulements du lave linge sechant indesit IWDC6125 (3 réponses )
- Lave linge indesit iwdc7145 ne demarre plus après changement verrou hublot (19 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
Bonjour si la sécurité de porte a dégagé, il y a des chances que le triac de pilotage de celle-ci ait aussi lâché sur la carte électronique. En suivant les pistes électronique et avec quelques connaissances vous devriez parvenir à le localiser et à le remplacer.
Cdlt — omega7 43289 pts
J'ai exactement le même problème sur le même modèle. Le triac qui aurait lâché, se trouve-t-il sur la carte programme ou sur la carte puissance ?
Est-il possible d'avoir le schéma de l'appareil ?
Cordialement, — André-Victor 2 pts
Bonjour André le schéma n'est pas disponible secret industriel oblige, il va vous falloir analyser la carte de puissance pour trouver le composant qui aurait pu lâcher..
