Code erreur dE sur machine à laver Samsung
ana
6 pts
Le code erreur dE s’affiche dès le démarrage , j'ai changé le verrou de sécurité , la carte de puissance ,le bandeau de commande , le hublot complet malgré cela le code erreur reste affiché .Je ne vois aucun câble sectionné .Pouvez vous m'aider .Cordialement
- Arrêts intempestifs LL Samsung WF80F5E5W4W/EF (7 réponses )
- Code erreur 4E machine à laver Samsung Réparé (13 réponses )
- Samsung erreur 8e "wf1124zac" (3 réponses )
- Pieces detachés modulede puissance Samsung wf80f5e3u4w (6 réponses )
Bonjour le dépannage ne consiste pas à changer tous les composants d'un appareil en espérant trouver l'origine de la panne, il faut réaliser des mesures et faire des tests. La première chose à faire est de voir avec les pièces d'origine, lorsque vous fermez le hublot sur le connecteur de la sécurité qui rentre dans la carte de contrôle si le signal arrive bien à la carte électronique...Si le signal de fermeture n'arrive pas alors le problème provient soit de la sécurité soit du câblage entre les deux....Parfois sur certains connecteur notamment chez SAMSUNG des câbles peuvent être cassés à l'intérieur du connecteur sans que cela ne soit visible de l'extérieur.....
Cdlt — omega7 43289 pts
J'ai testé le câblage qui par de la sécurité au connecteur de la carte, le signal arrive bien .
Cordialement — ana 6 pts
Etes vous sur du code dE ? ca ne serait pas plutot 3E ?
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Bonjour stéphane a raison, vérifiez bien le code.....
Car si le signal de fermeture arrive à la carte, que la carte est neuve ainsi que la sécurité, il n'y a pas de raison d'afficher dE....
c est bien le code dE qui est affichée.
Pouvez vous m aidez svp
merci — ana 6 pts
