Table induction ne s'allume plus
Marque : Scientific
Modèle : MC-IF7017
Mon voisin m'a apporté sa table a induction Sientifics Labs MC-IF7017 qui ne s'allume plus suite à une coupure d'alimentation brusque.
Après démontage, et quelques controles visuels + multimètre, sans des soudage pour l'instant je constate:
- Que le fusible "FUSE 3 de 2A est HS
- Que le composant U1 monté sur le radiateur alu est totalement explosé. J'ai retouvé un gros morceau sur lequel est inscrit sa reference TO246YN.
- Je ne voit aucun condensateur gonflés,
- La resistance R10 soudée fait 101 Kohms
- la mesure des diodes est également OK j'ai un doute sur la D9 que je vais dessouder pour être sur !
Avez vous dela eu ce type de panne suite a une surtension secteur j'imagine !!
Selon vos expériences, que faut-il contrôler avant le remplacement du TO246YN et du fusible ?
Par avance, Merci à tous pour vos conseils !
- Plaque induction Samsung - NZ63F3NM1AB - ne s'allume plus - Fusible 2 amp HS et composant TNY180PN HS (3 réponses )
- Plaque induction Samsung NZ6453NM1AB platine filtre HS Réparé (8 réponses )
- Disfonctionnement controleur digital plaque induction - cuisinière Brandt Réparé (14 réponses )
- Table à induction Rosières Réparé (4 réponses )
La diode D9 est également HS car passante dans les 2 sens !
Merci par avance pour vos conseils ! — benitomeca 3730 pts
Bonjour Mamigas
Merci pour ces explications je vais faire un petit schéma dès que j’ai un peu de temps pour faciliter le diag — benitomeca 3730 pts
