Panne ONKYO TX-NR609
Marque : Onkyo
Modèle : TX-NR609
Question posée par sylvain 1 pt
voilà mon problème, mon ampli home-cinéma ONKYO TX-NR609
ne s'allume plus et émet un clic tous les secondes , pouvez vous m'orienter sur la panne possible et démarche à suivre pour le faire réparer
merci d'avance
Sylvain
Le petit clic que vous entendez est sans doute le relais qui autorise la mise sous tension de l'ampli pour sortir du mode veille .
Le système de contrôle de l'ampli (watchdog) détecte une anomalie sur l'une des fonctions de votre ampli et inhibe le démarrage , jusqu’à une nouvelle tentative de réallumage et ainsi de suite ...
Ce type d'ampli a un fonctionnement très complexe , si vous n'avez pas de connaissances pointues en électronique et un minimum de matériels (oscillo, etc...) vous n'avez aucune chance de trouver la panne . Ceci dit je peux vous envoyer le manuel technique qui fait 140 pages !!
Je vous conseille de vous orienter vers un réparateur agrée
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
