Réparer Lave vaisselle qui ne chauffe plus
Marque : Brandt
Modèle : dfh 625 Type DWH HB1 BBRFFD
Année : 2006
Question posée par potian 3 pts
Trouver la panne , La résistance et la sonde de température sont en état de fonctionnement.
Merci de me guider
5 euros
Proposition de Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Outils : Fer a souder, pompe a dessouder , jeux de tournevis ,relais ,
Solution : Si vous avez testé sonde et resistance , il n'y a plus que le relais ou ca commande qui peuvent etre en cause
Commencez par changer le relais sur la platine électronique
Précautions : Soyeux meticuleux pour dessouder le relais pour ne pas endommager les pastilles de cuivre
à Stephane-DepanTout
J'ai trouvé le relais sur la carte électronique mais comment être sur que c'est lui la cause de la panne ça peut être aussi sa commande , pas évident je ne sais pas sonder la carte électronique et je ne possède pas son plan de cablage;
Aplus
Sans titre
— potian 3 pts
