Problème de bruit lave linge Indesit IWC81051 C
Marque : Indesit
Modèle : IWC81051
Année : 2014
Question posée par Nathalie P 1 pt
Mon lave linge Indesit IWC81051 fait un bruit d'enfer à l'essorage j'ai vérifié les amortisseurs et les ressorts tous est à sa place je ne comprend pas que dois je faire svp merci
Bonjour deux options soit un objet est passé entre la cuve et le tambour soit ce sont les roulements qui sont HS. Faites tourner le tambour à la main et voyez si il présente le moindre jeu ou si le bruit est perceptible à pour en déterminer l'origine.....
Cdlt
— omega7 43289 pts
Bonsoir, effectivement il est possible qu'un objet puisse être passé et cause ce bruit (attention aux baleines de soutien gorge, ça passe bien... j'en ai fait l'experience) il est possible de démonter le cache avant afin d'acceder à la pompe et d'essayer de le retrouver via l'ouverture de la pompe, le flexible relié directement à la cuve, l'ouverture sera confortable.
A savoir que sur Indesit, plusieurs cas de roulements HS ont survenu dans mes proches dont la mienne, la même que vous. Mon ex-belle mère à eu le cas également. le roulement a lâché.
Il est toujours intéressant de tout de même d'identifier le bruit en faisant tourner le tambour si quelque chose ne serait pas tombé entre la cuve et le tambour; Si le tambour bouge anormalement ou que le bruit est fort, comme un grincement il est fort probable que le roulement soit détérioré.
Courage et j'espère que vous trouverez rapidement une solution ;)
— Max835 6 pts
