Indesit iwdc7145 Elle démarre, le tambour fait un tour et plus rien.
Marque : Indesit
Modèle : iwdc7145
Année : 2010
Question posée par Justin G 10 pts
Voilà je possède une Machine a laver séchante indesit iwdc7145.
Il y a un mois j'ai eu un soucis, et grâce à ce forum j'ai réussi à la réparer. C'était le verrou qui avait cramé ou plutôt les fils. J'étais tellement fier de moi :) Je n'avais que changé les fils et non le verrou... mais ça marchait très bien.
Y a 1 semaine la machine s'est arrêtée en plein lavage. C'est ma copine qui la découverte toute clignotante (mais elle n'a pas fait gaffe au témoin lumineux pour le défaut..)
Du coup je rentre je la redémarre pour voir ce qui se passe et clairement. Elle s'allume très bien, elle se remplit d'eau, le tambour fait un tour, 30sec plus tard, il refait un seul tour. Et après plus rien, elle reste comme ça sans bouger et sans défaut, du coup je l'éteint et je la vidange et ça marche très bien..
Bon jme suis dit que c'est l'ancien verrou qui a prit un coup. Alors jai remis un neuf.. mais ça n'a pas marché, j'ai vu sur un autre poste que ça pouvait venir des charbons, je viens de les changer et ça ne marche pas non plus... Du coup je préfère vous demander d'où ça pourrait venir avant de changer toutes les pièces au pif xD si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci de m'avoir lu :)
Bonjour je pencherais pour le pressostat qui ne mesure plus correctement le niveau haut de l'eau, soit car le tuyau de prise de pression est bouché soit parce que les contacts du pressostat sont HS à contrôler...
Cdlt
— omega7 43289 pts
Ok merci je vais chercher dans ce sens.
Je viens également de tester la résistance de chauffage et elle est bien à 30 ohm. Donc ce n'est pas ça non plus
— Justin G 10 pts
Rebonjour.
Donc assez compliqué ce pressostat.
J'ai bien réussi à le débrancher. Jai soufflé dedans (cest un mécanique) et jai bien entendu 2 clic. Donc d'après d'autres forums c'est que c'est déjà pas mal.
Ensuite sur tous les tutos et video que j'ai pu trouver. Les pressostat ne sont pas foutus comme le miens.
https://youtu.be/XvFshep5j4U sur cette vidéo. A la fin du tuyau il y en a un gros tuyau en plastique rigide blanc. Alors que chez moi le petit tuyaux est directement raccordé au gros bloc.
Et ensuite deuxième soucis c'est que je n'arrive pas a tester la continuité de lelec avec mon multi mètre etant donné que je n'ai pas les grosse pattes + et - sur le miens. Comme celui là. https://youtu.be/sTNndgH4ZzM
Le miens ressemble plus à celui de la premier vidéo. Du coup bon ben... a part souffler dans le pressostat et dans la tuyau... pas trop réussi à faire autre chose quoi...
A moins davoir une astuce... je ne vais pas encore acheter une pièce au pif lol. Je pense que je suis bon pour changer de machine...
Ca m'énerve parce que je suis persuadé que ce n'est pas grand chose... mais la je suis a court d'idée.
— Justin G 10 pts
Personne a une autre solution du coup ? — Justin G 10 pts
BOnjour il faut non seulement souffler dans le pressostat mais tester les contacts à l'aide d'un multimètre en position continuité...
Ensuite le prix d'un pressostat étant relativement faible, vous ne risquez pas grand chose à le remplacer mais avant allez voir au plus près de la cuve si la tube blanc de prise de pression (là où est généralement connecté le tuyau), ne serait pas bouchée ce qui empêcherais la prise de pression...
— omega7 43289 pts
