Panne Lave Linge Faure FWQ 5112
Marque : Faure
Modèle : FWQ 5112
Année : 2009
Question posée par Ronron12 8 pts
Ma machine à laver le linge ne veut plus lancer les programmes.
Celle-ci s'arrete au bout de quelques secondes 9 fois sur 10. 1 fois sur 10 elle daigne tout de même lancer le programme.
J'ai vidé le panier à objet. Ca n'a rien changé.
J'ai cherché le code d'erreur, il me donne 31.
A quoi cela correspond-t-il ? je n'ai pas trouvé sur internet.
La panne est-elle réparable à coût raisonnable ou vaut-il mieux changer de machine?
PS: je pense que mon problème a été une conséquence d'un lavage à 90°C qui a fait sauté les plombs il y a quelques semaines....
Bonjour la série de panne F3x...(31 dans votre cas) correspond à un problème de remplissage. Vérifier chambre de compression, pressostat analogique et sa chambre de compression, à défaut carte électronique.
— omega7 43273 pts
ok merci je vais regarder ce sujet et démonter la machine pour vérifier. — Ronron12 8 pts
Bonjour Omega7,
J'ai démonté mon appareil, mais javoue galerer à reperer cette fameuse chambre de compression.
Est-ce cet élément? (pris de dessus et de coté) avec le pressostat?
C'est la partie juste après l'arrivée d'eau
merci
Sans titre
Sans titre
— Ronron12 8 pts
Bonjour non ce sont les électrovannes...La chambre de compression est située à priori sur un de coté de la cuve et doit ressembler à la pièce D052 de la vue éclatée dispo ici.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-FWQ5112+91321525101.htm
Il suffit de suivre le petit tuyau de prise de pression qui part du pressostat (pièce E6A) et qui va vers la cuve...
— omega7 43273 pts
J'ai trouvé!! un petit coup d'eau chaude et à souffler dans les tuyau et c'est reparti
Merci bcp!!!
— Ronron12 8 pts
