Problème d'imprimante
Marque : Brother
Modèle : MFC-9330CDW
zhangyueling
On as des problèmes d'imprimer color, ça marche plus en color et en noir n'est pas très foncé.
On as déjà changé la tambour, ça marche pas.
Pourriez - vous m'envoyer un devis svp?
Merci d'avance et bonne journée
Yueling
exemple imprimer 2.pdf Document pdf
exemple imprimer .pdf Document pdf
exemple photocopie.pdf Document pdf
- Imprimante : erreur bourrage papier mais sans papier Réparé (8 réponses )
- Réparer imprimante brother qui bloque le papier à l'intérieur (1 réponse )
- Extraire unit tabour-toner de l'imprimante Brother MFC9340CDW (3 réponses )
- Encre noir qui ne fonctionne plus sur Brother MFC-J6720DW (5 réponses )
- Réparer imprimante multifonction Brother MFC9330CDW papier gauffré (1 réponse )
- Imprimante Brother MFC 6490 CW problemes pour imprimer en noir ? (3 réponses )
Proposition de Brikoltout 1860 pts
Outils : internet, mise à jour logicielle, service support en ligne
Solution : Avec cette même machine j'ai eu recours au site support de Brother france qui est très utile pour diagnostiquer er remédier à beaucoup d'incidents que je remarque sur vos documents.
il faudrait vérifier que vos cartouches de toner sont encore assez chargées en toner, et que les fils corona sont nettoyés (au dessus des tambours de chaque cartouche couleur).
Avec un papier absorbant et de l'alcool nettoyez la surface de vos tambours. Les effets d'impression fantôme sont dus à l'usure des rouleaux (tambours) ou à la perte d'activation en électricité statique. peut être faudrait il programmer de les changer.
- Appliquez les sequences de diagnostic du site : https://support.brother.com/g/b/faqtop.aspx?c=fr&lang=fr&prod=mfc9330cdw_us_eu_as
- Une mise à jour logicielle gratuite peut être salutaire si rien n'a été fait jusqu'ici car des procédures de réglages et mise au point ont été apportées à ces excellents produits Brother !
Téléchargement | MFC-9330CDW | France | Brother http://bit.ly/34wRSfI
Précautions : suivre les indications !
