Karcher 7.85
Chris66
J’ai un probleme avec mon karcher K 7.85 Quand j’appuie sur la gachette le karcher se coupe et se rallume sans arret.
Quand j’enleve la buse ou que je monte une buse avec un plus gros trou,le moteur tourne correctement.
Des qu’il y a une pression plus élevé par rapport à la buse, le karcher déconne.
Quelqu’un à t-il deja eu se problème?
Merci pour vos reponse.
- Karcher hds 5/15u+ coupe et se rallume sans arret gachette ouverte (2 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
Réglage pressostat de déclenchement ou remplacement de celui-ci...
Cdlt — omega7 43270 pts
