Beko Greenline démarre plus
Marque : Beko
Modèle : Greenline
Année : 2015
Question posée par Florence M 3 pts
Bonjour, j'ai un souci avec mon lave linge,
Il s'allume, les programmes se changent bien (les leds varient en suivant le programme) il se ferme, une fois fermé le bouton mise en marche poussé, la led de mise en attente s'éteint et celle de la première étape du programme s'allume sans clignoter (donc pas de problème de fermeture) mais depuis hier la machine en reste là, le programme ne se lance plus.
J'ai eu un soucis, mon tuyau d'évacuation par je ne quel miracle s'est retiré de la canalisation et l'eau coulait sur le sol, néanmoins mon lave linge est sur une estrade en bois et donc a plusieurs Cm du sol l'eau n'a donc pas pu faire des dégâts par le bas, au pire juste le coté de la machine qui se serait pris peut être un peu d'eau, mais la carrosserie j'imagine protège de cela.
Voyez vous pourquoi elle réagit correctement jusqu'au moment ou le programme doit démarrer ?
Le tambour tourne avec la main par l'intérieur, il n'est donc pas bloqué.
Bonjour sans la référence complète il est impossible de vous répondre avec précision....ce point est précisé ds le formulaire au départ...
Cdlt
— omega7 43289 pts
Je vous prie de m'excuser, je pensais que "Greenline" était la référence car c'est la seule chose que l'on peut lire sur la façade, il n'y a aucune autre indication, je vais regarder à l'arrière si il y a quelque chose d'autre — Florence M 3 pts
