Panne sur lave linge Bosch
shamba06
9 pts
Dès que je touche le bouton du programmateur pour sélectionner un programme, le différentiel du tableau électrique saute. Cours circuit sur le module programme ou sur le module de puissance ?
Si vous avez une idée précise merci pour votre aide.
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
- Trouver bouton programmateur pour un lave linge BOSCH 10 kg WBB24751FF/13 (6 réponses )
- Problème F43 bosch mais ce ne sont pas les charbons… (18 réponses )
- Faire fonctionner sélecteur programme lave linge Bosch car bouton cassé (6 réponses )
Bonjour mamigas et merci pour votre sollicitude.
Vous mentionnez un condensateur antiparasites sur la carte mais laquelle ? la carte de programmation ou le mode de puissance ?
Est-ce que ce pourrait être un petit composant électronique marqué GP 10 qui a l'air d'avoir un peu noirci le module de puissance ?
Merci encore de votre aide — shamba06 9 pts
Merci mamigas,
je joins une photo de la carte et le détail des deux diodes qui me semblent être en jeu.
Suis-je dans la bonne voie ? Si oui comment se nomment ces deux diodes et quel est leur rôle ? — shamba06 9 pts
merci mamigas
je vais vérifier tous les points que vous m'avez signalés et voir si je peux déterminer la panne.
Encore merci — shamba06 9 pts
Bonjour mamigas,
Suivant vos conseils j'ai vérifié toutes les mises à la terre signalées sans défectuosité. J'ai donc commandé les deux condensateurs de sécurité sur la carte (10 uf 400 v et 470 uf 25v ) chez RS et je les ai changé. Après avoir tout remonté j'ai fait des essais et TOUT MARCHE !!!
Merci mille fois pour vos conseils de pro qui m'ont permis de réparer pour 2,50 € une carte qui coûte en pièce détachée entre 200 et 250 €.
Amis bricoleurs haut les coeurs tout est possible grâce au site commentreparer.com — shamba06 9 pts
