Whirlpool ADG 8542 FD Ne lave pas - Pas de code erreur - Eau OK Vidange OK
Depuis ce week-end mon lave vaisselle ne lave plus.
Il se charge en eau, avance son cycle de lavage mais en beaucoup plus long (réalise un 45 minutes en 2 heures par exemple) et il ne lave pas.
C'est a dire que l'eau reste au fond et n'est jamais projetée pour procéder au lavage de la vaisselle.
La pompe de vidage/vidange semble aussi fonctionner , car le lave vaisselle est vidé de son eau de fond de cuve en début de programme sur les essais que j'ai réalisé.
J'ai aussi netttoyé le répartiteur deau que l'on trouve sur le coté du lave-vaisselle qui paraissait bouché sur l'un des circuits.
Je n'ai aucun code erreur.
- Erreur e4 f4 sur adg 7441 fd à+ whirlpool lave vaisselle (5 réponses )
- Fuite au niveau du moteur de décharge lave vaisselle Whirlpool ADG2030FD (27 réponses )
- Recherche la vue éclaté du lave vaisselle WHIRPOOL ADG 130 (7 réponses )
- LV Whirlpool qui n'enclenche pas le cycle de lavage et vidange (10 réponses )
Pompe de cyclage HS ou bien relais de commande de la pompe de cyclage HS.
Cdlt — omega7 43267 pts
merci omega7. Peut-on déterminer lequel de ces 2 éléments est HS ? — Fabrice 12 pts
Bonjour pour voir si la pompe fonctionne vous l'alimentez directement en 230V si elle démarre c'est OK, ensuite vous lancez un cycle normale et vous mesurez la tension aux bornes de la pompe, si 0V alors le relais de commande est probablement HS.
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
J'ai démonté la pompe.
J'ai 2 questions :
A) Pour la tester "a vide", c'est juste la brancher, en direct, sur les deux cosses (entrourées en rouge) avec une phase et un neutre ?
B) Comment se démontent la grosse durite qui ne semble avoir aucun collier ??
Merci de votre aide
Et pour aller un peu plus loin, quand j'ouvre la pompe, coté moteur , j'ai un condo tout gonflé.
Sans titre
A votre avis ? Ca peut etre lui qui est en cause ? comment le savoir ? Comment le tester ?
J'ai trouvé comment désacoupler le moteur de la pompe de cyclage de l'autre élément (corps de chauffe ?) sur lequel les durites sont fixées.
Sans titre
Maintenant j'aimerais savoir comment tester ce moteur (encerclé de rouge) parceque si ca n'est pas lui qui est en cause, c'est une pièce qui vaut entre 120€ et 160€ selon les boutiques. Je ne voudrais pas me planter.
Connaissez vous des sites de pièce d'occasion ?
Merci à vous pour votre aide.
C'était bien la pompe de cyclage et son changement est facile.
Et même si le prix de la pièce est élevée (120€) ca m'a permis de réaliser une belle économie et le lave vaisselle fonctionne à nouveau en cette période où nous confinons à 6 ! C'était primordial ! :-) — Fabrice 12 pts
