Panne carte electronique suite sur tention indesit iwc 6125 (fr)
Marque : Indesit
Modèle : iwc 6125
Question posée par jpmaloye 15 pts
Bonjour, suite à une surtension due à une erreur de connexion de mon compteur électrique sur un réseau de base en triphasé et par un pro, certains équipements non pas supporté cette surtension, dont ce lave linge.
Dans son ensemble la carte parait propre à l'exception de la zone visible sur la photo jointe.
La résistance de 3W a brulé sont enveloppe est éclatée en dessous, je ne sais pas si la varistance a joué son rôle de para sur-tenseur !!!
D'après vous cela vaut il le coup d'investir en temps et composants pour remettre en route ce lave linge, qui au demeurant est en très bon état mécanique.
EN vous remerciant par avance
Sans titre
Sans titre
Sans titre
donc si je comprend, du 380v au lieu du 230v faite marcher l'assurance, pour le remplacement de la carte par le "pro" électricien, une varistance diminue des hausses de tension léger , le circuit imprimé qui est composé d'une très fine couche de cuivre, c'est lui a fait office de "fusible" sinon, nettoyez à l'alcool et voir les endroits de coupure et soudez avec du fil les endroits coupés,,, — DOM maeva 4323 pts
Bonjour, le pro a assumé immédiatement l'achat d'une machine équivalente, il n'y a pas eu s de souci, c'est il y a deux ans.
à ce jour, ayant besoin d'une autre machine afin de la donner je tente l'option de la réparation.
Je vais suivre vos conseils, nettoyer le circuit à l'alcool afin de voir si il y a des dégâts, remplacer la résistance qui a brulé, puis faire un test en croisant les doigts.
Merci beaucoup
— jpmaloye 15 pts
J'aurais probablement un souci pour déterminer la valeur de la résistance, elle a perdu la moitié de sa carapace, je ne peu lire que 3W OR !!!!
Si qqun pouvait me donner la valeur ?
Merci par avance
— jpmaloye 15 pts
https://electro-niques.blogspot.com/2011/08/calculer-resistances-code-couleur-5.html
c'est résistance de puissance !
Merci pour ces informations qui me permettrons sans aucun doute de pratiquer les premiers soins.
Si cela ne fonctionne pas je laisse tomber pour le reste, c'est trop compliqué pour moi.
Un grand merci à vous tous pour ces réponses rapides et efficientes.
Bien à Vous
— jpmaloye 15 pts
Bonjour, la résistance est en cour de commande, livraison prévue après le 15/04
Cdt
— jpmaloye 15 pts
Bonjour, et bien voila la résistance a été changée ce matin sans difficultés.
Mise sous tension, les voyants du tableau de bord se sont allumés normalement si je puis dire pendant 5 secondes....
Et clac la résistance a brulé de nouveau!!!
Du coup je compte sur vous ;-)
— jpmaloye 15 pts
Merci pour ce retour j'aimerais bien trouver le shemat de fait carte mais c'est très difficile à trouver ! — jpmaloye 15 pts
Du fait que j'ai montré une résistance en 47ohm le dégâts soient plus importants maintenant.
Un petit module à 8 pattes à l'air d'avoir brûlé également.
A moins de refaire complètement l'alim une douzaine de composants je ne vois pas autrement !!!
Carte alim
— jpmaloye 15 pts
