Lave vaisselle Ariston LV620BK ne démarre plus
Marque : Ariston
Modèle : LV620BK
J'ai ouvert mon lave vaisselle pendant un cycle de rinçage et depuis, il ne démarre plus.
Lorsque j'appuie sur le bouton ON, la led rouge s'allume. En revanche, les leds qui indiquent le cycle en cours (rinçage, lavage, séchage) sont éteintes et lorsque je fais un reset il n'y a plus de bips.
J'ai testé la serrure avec un multimètre est c'est OK.
J'ai démonté la platine de commande et rien de suspect au niveau des soudure, résistance, condensateurs ....Par contre j'ai une tension de 167V qui arrive sur la carte. Est-ce normal ?
J'ai trouvé un schéma électrique sur internet mais il n'est pas très net. Il semblerait qu'il y ai une résistance "R".
sur le raccordement de l'alimentation de la carte.
Cordialement,
- Lave vaisselle lft16a Ariston (10 réponses )
Bonsoir voyez du côté du filtre secteur....Cdlt — omega7 43289 pts
Merci.
Je vais le vérifier.
Cdt, — Thierrystrasb 3 pts
