Disfonctionnement lave vaisselle
Marque : Whirlpool
Modèle : ADG 8440 NB n° série 8542 440 29730
Après lecture des propositions de réparation sur le site, j'ai remplacé l’interrupteur de présence d'eau (WI) sur mon lave vaisselle Whirlpool sans effet positif sur le problème. j'ai tenté d'effacer le défaut en réalisant le test conforme à la notice mais je ne suis pas sûr de moi. Après un nouvel essai de fonctionnement,
le bouton "marche" de mon lave vaisselle Whirlpool clignote de façon continue, la pompe de vidange fonctionne au rythme du clignotement pendant un certain temps, elle s’arrête, ensuite, j'entends un bruit au rythme du clignotement également (électrovanne d'arrivée d'eau). Au bout d'un certain temps (une dizaine de minutes), le lave vaisselle démarre et je suis son programme. Je suis un perplexe sur la ou les pannes. Si toutefois quelqu'un peut me guider, je le remercie vivement. Cordialement. Eric.
- Lave vaisselle Whirlpool ne s'arrête plus et change de programme (10 réponses )
- LV Whirlpool qui n'enclenche pas le cycle de lavage et vidange (10 réponses )
Pour être sûr de bien comprendre :
- Le bouton marche clignoterait donc dès la mise en route et dès le début de la vidange ?
- Combien de temps dure la vidange ?
- Le LV admet-il de l'eau ? Et pendant combien de temps ?
Qu'entendez-vous d'autre part par "et je suis son programme". Le programme se déroulerait jusqu'au bout ? Et le lavage et le séchage serait effectué ?
Cdlt.
. — Micad 2896 pts
Bonjour Micad. Avant toutes choses, je vous remercie de vous intéresser à mon problème de lave vaisselle.
Je n'ai pu répondre plus tôt, la fibre d'Orange était en panne jusqu'à ce soir.
Erreur de frappe, à la place de "je suis son programme", lire "le LV suis son programme".
Oui, je confirme, le témoin "marche" clignote et au rythme du clignotement, la pompe de vidange fonctionne, pendant une dizaine de minutes voir plus. Ensuite, c'est l'arrivée d'eau qui fonctionne au rythme du clignotement pendant également 10 bonnes minutes.Ensuite, le témoins "marche" reste allumé de façon normal et le LV prends son fonctionnement normal jusqu'au bout, lavage et séchage OK. Quelque soit le programme sélectionné, j'ai l'impression que c'est toujours le programme le plus complet qui est retenu par défaut. Je suis en CP et je vais visiter la Corse. Je ferais un point à mon retour. Merci en tout cas de tes éventuelles solutions ou avis.
Cordialement. Eric — Eric Pâquet 8 pts
