Panne f26 lave linge laden ev 1099
Marque : Laden
Modèle : ev 1099
Thibault Tanné
9 pts
Je ne trouve pas la correspondance et la cause de ma panne sur un lave linge laden ev 1099 chargement par le dessus.
La panne est f26.
Est ce que quelqu'un pourrait m aider et me dire si c'est facilement diagnostiquable et réparable.
Merci d avance de votre aide.
Thibault
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Problème avec lave-linge laden EV 1099 (1 réponse )
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Panne lave-linge Laden ecogreen ev 1285 (11 réponses )
- Pas d'essorage sur Laden EV 1056 (5 réponses )
- Laden ev 1076 impossible d’ouvrir le couvercle (12 réponses )
F26 correspond à un problème du moteur de la pompe de vidange. Il faudrait le brancher directement sur le 230V pour le tester — Guillaume 2836 pts
Merci gg pour ta reponse, juste pour préciser, il me faut deposer le moteur pour le tester ? Et dans ce cas ou est il placé. Bonne journée — Thibault Tanné 9 pts
Voici la pièce:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/53370
Et voici la vue éclatée c’est là pièce 4300:
https://pdf.sogedis.fr/LADEN%20EV1099%20858413029070.pdf
Il faut enlever le panneau de gauche pour y accéder et elle et tout suite en bas. Pour la tester vous pouvela laisser en place mettez de l’eau dans le tambour et alimentée la pompe en direct sur 230v et voyez bien si elle l’évacue? — Guillaume 2836 pts
Ok merci, c'est très clair. Je vais essayer ça et je vous tiens au jus.. — Thibault Tanné 9 pts
Bonjour attention à bien la déconnecter des cosses avant de la réalimenter une direct.
Cdlt — omega7 43289 pts
Pour la realimenter, si je comprend bien, je prend un cable 220v et je branche directement les fils plus et moins sur la cosse du moteur de la pompe de vidange en faisant bien attention de deconnecter le circuit electrique d arrivee de la machine... — Thibault Tanné 9 pts
Bonjour non vous débranchez les connections normale de la pompe et vous branchez vos fils du secteur directement à la place pour tester...L'objectif ne pas ré-injecter de la tension secteur à partir de la pompe via les fils de liaison, la carte électronique pourrait ne pas aimer...
Bonsoir. Je n'ai jamais fait ça donc je préfère demander.. j injecte directement du 220 avec un cable sur prise secteur dont les fils sont dénudés.. y a til un +/- a respecter ?
Merci d avance — Thibault Tanné 9 pts
BOnjour non pas de +/- c'est de l'alternatif et oui à partir d'un câble secteur vous mettes les cosses en contact avec le fils en les isolants si possible avec du scotch électricien pour éviter les incidents puis vous branchez et vous verrez si la pompe fonctionne...
