Comment réparer moi meme mon lave linge Samsung WF-J1263 avec une erreur HE2
Marque : Samsung
Modèle : WF-J1263
Question posée par PhilouBoby 3 pts
Depuis hier, mon lave linge Samsung modele WF-J1263 est avec une erreur HE2.
Je ne suis un bricoleur de génie mais je souhaite effectuer un diagnostic afin de ne pas me faire avoir par un réparateur.
L'erreur HE2 signifie que la sonde ou la résistance ont un probleme.
Comment puis-je definir exactement quel est le problème afin de commander les pièces et de faire eventuellement intervenir un réparateur plus pro que je ne le suis.....
Avec un multimètre mesurez la valeur ohmique de la résistance et de la CTN
Machine hors tension !
Vérifiez le câblage jusqu’à la carte électronique
— benitomeca 3730 pts
Merci pour cette aide mais pour être totalement transparent, je ne comprends pas tout dans votre retour.....
Quelle doit être la valeur ohmique de la résistance si elle fonctionne?
D'autre part, qu'est-ce que la CTN?
Merci.....
Cordialement,
PhilouBoby
— PhilouBoby 3 pts
La valeur ohmique va dépendre de la puissance de la résistance de la tension d’alim , courant...
Pour une résistance de 2500w sa résistance sera d’environ 21 ohms . Dans votre cas la mesure doit permettre de vérifier qu’elle n’ est pas coupée
La ctn est le composant dont sa résistance évolue en fonction de la température de l’eau il est souvent fixé sur la résistance.
