Lave vaisselle hotpoint LFK 7M124 X FR en panne
Mon lave-vaisselle est bloqué en erreur. Le voyant du bouton on/off et les voyants liquide de rinçage et sel clignotent rapidement et le voyant lavage est allumé en permanence.
La pompe de vidange se met en route pendant 3 minutes toutes les 2 minutes.
Débrancher / rebrancher ne change rien.
L'action sur les boutons ou le sélecteur de prog. n'a aucun effet.
La pompe de circulation n'est pas bloquée.
je précise que j'ai couché le lave vaisselle sur le coté pour avoir accès aux pompes.
Il y a-t-il un moyen de faire un reset du lave vaisselle car je soupçonne un problème de carte électronique.
- Lave vaisselle ariston hotpoint 7m116 x fr // voyants on/off + sel + rinçage clignotent. lavage + séchage + fin fixes (11 réponses )
Bonsoir
Votre lave vaisselle est peut être en sécurité fuite. Démonter les panneaux latéraux et regardez si il n’y a pas d’eau dans le socle, si non testez le micro contact du flotteur avec le polystyrène.
Bonne soirée — Guillaume 2836 pts
Merci, mais il n'y a pas de trace d'eau et le capteur fonctionne — bobskwal 25 pts
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Je joint une photo de la facade avec les voyants.
Pour le code erreur, est ce que ça pourrait être un "Code panne A03: Problème de vidange. L'appareil ne se vide pas de son eau, ou n'arrive pas à voir le niveau vide. Vérifier pompe de vidange et tuyau d'évacuation. Vérifier pressostat et chambre de compression."
La pompe fonctionne et evacue bien l'eau.
Ou est le pressostat et qu'est-ce que la chambre de compression?
Est-ce que le capteur photo 2 et 3 est un capteur de niveau ?
Contrôler cette pièce si pas bouché et surtout le débitmètre si il tourne:
https://www.sos-accessoire.com/distributeur-d-eau-lave-vaisselle-ariston-hotpoint-indesit-whirlpool-scholtes-bauknecht-c00256546-19984.html — Guillaume 2836 pts
Oui pour les photos c’est une sonde de turbidité et NTC.
Capteur de turbidité
Certains modèles, équipés du capteur de turbidité, peuvent être dotés d’un programme “automatique” spécial qui optimise le cycle en fonction de la quantité de vaisselle chargée et du niveau de saleté. Le capteur est positionné à l’extérieur du collecteur d’eau, en contact direct avec l’eau.
Un unique boîtier contient aussi bien la sonde NTC, pour le contrôle des températures de lavage, que le capteur optoélectronique à infrarouges pour le contrôle de la turbidité de l’eau (et donc du niveau de saleté). — Guillaume 2836 pts
La piece n'est pas bouchée.
Sans titre
le debitmetre ne tourne pas car il n'y a pas d'eau qui arrive
Avez vous testé l’électrovanne d’arrivée d’eau environ 3000ohms? — Guillaume 2836 pts
Electrovanne a 3610 ohms
Si il "detecte un fuite" c'est normal que l'electovanne soit fermée. — bobskwal 25 pts
J’essaye de vous aider, à distance c’est pas évident. C’est pour ça que je vous demande de tester plusieurs composants pour écarter des hypothèses.
Bonne journée — Guillaume 2836 pts
Pas de soucis j'apprécie grandement votre aide et suis prêt à faire tous les tests. En meme temps j'essaie de comprendre le fonctionnement du lave vaisselle.
bonne journée — bobskwal 25 pts
