Réparer lave-vaisselle Candy evoSpace CDP 7022 qui ne veut plus fonctionner
J'ai depuis bientôt 9 ans un lave-vaisselle de marque Candy evoSpace CDP 7022.
Il y a environ une semaine après chaque lavage, il se met à biper de façon continue et s'arrête en appuyant sur l'interrupteur. Je n'y ai pas prêté, je pensais que cela pouvait provenir du programme en question et que le changemnt de programme m'aiderait à résoudre le problème.
Cet après-midi (04/10/202), j'ai voulu le lancer mais il ne veut pas partir et se met à biper de façon continue.
Je pense à une mauvaise évacuation du à une obstruction puisque l'appareil.n'a pas vodangé en eaux usées.
Aucune réparation n'a été tentée.
Merci par avance de votre ŕéponse,
Bien cordialement,
Olivier
- PANNE LAVE VAISSELLE CANDY CDP 7022-47 (4 réponses )
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Candy cdp 2570 - 47 démarre son cycle puis s'arrete 2min après peu importe le programme (11 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
Il faudrait tester votre pompe de vidange avec un ohm-mètre, et aussi regardez dans le fond de la cuve vous avez une petite trappe pour accéder à la turbine de la pompe de vidange peut-être bloqué par un détritus? — Guillaume 2836 pts
Merci pour votre message.
Je vois très bien où est la trappe à l'intérieur en bas de l'appareil en dessous du bras inférieur. Je pense aussi qu'un détritus s'est mis là-dedans. Cependant, je ne vois pas à quel endroit je dois accéder pour enlever le détritus.
Bien cordialement,
Olivier — Olivegaby 8 pts
Démonter les panneaux latéraux et démonter la pompe de vidange vous aurez mieux accès. — Guillaume 2836 pts
Merci pour votre message. Que sont les panneaux latéraux ? Je pense pouvoir m'y atteler dès ce soir. Bien cordialement,
Sans titre
Merci pour votre message. Que sont les panneaux latéraux ? Je pense pouvoir m'atteler dès ce soir.
Ci-joint une photo de l'appareil.
Bien cordialement,
Olivier
Les panneaux latéraux c’est les côtés du lave vaisselle faut d’abord enlever le dessus et après les côtés comme ça vous pouvez atteindre la pompe de vidange par dessous. Ou si vous avez une trappe dessous couché le lave vaisselle. — Guillaume 2836 pts
Merci beaucoup pour votre message. Je m'y attelerai ce week-end. J'espérai pouvoir y accéder de l'intérieur sans avoir à le coucher. Je vous tiens au courant.
Bien cordialement,
Bonsoir
Pas de soucis n’hésitez pas.
Bonne soirée — Guillaume 2836 pts
J'ai le même problème, tous les voyants clignote et bip (sauf celui du sel).
Avez vous pu trouver une solution?
Le problème est arrivée de la façon suivante:
Je l'ai remis en marche après plusieurs mois sans fonctionner, ait interrompu le cycle en appuyant sur marche arrêt, et quand j'ai voulu relancer en appuyant sur marche, il s'est mis à biper et la vidange ne s'est pas faite.
J'ai nettoyer en enlevant la grille et le filtre mais n'ai pas encore démonter l'extérieur.
Merci de votre aide. — Simon44 2 pts
