LV ne chauffe plus et ne s’arrete plus
Yann
5 pts
Mon LV Brandt VH1544J ne chauffe plus et ne s’arrete plus et ce quel que soit le programme. Aucune information n’est signalée. Est il possible d’avoir de l’aide svp ?
Merci par avance
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle brandt ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
Il faut tester la résistance de chauffage avec un ohm-mètre pour voir si celle-ci n’est pas coupée ( valeur environ 25 ohm ), pièce numéro 621 sur la vue éclatée:
https://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20VH1544J%20VH1544J1.pdf
Voici à quoi ressemble la résistance:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/208503
Pour y accéder, par dessous le lave vaisselle vous avez une trappe. — Guillaume 2836 pts
Je viens de mesurer la résistance à 28 ohms. Elle n’est donc pas coupée. Auriez vous un autre axe de recherche ? Merci par avance.
Yann — Yann 5 pts
Bonsoir
Mesurer en cycle si la résistance reçoit bien 230V à ses bornes avec un voltmètre. — Guillaume 2836 pts
OK je vais essayer car vu où la résistance se situe’ ça risque de ne pas être commode. Je vais tenter le coup et je vous dis.
Merci en attendant. — Yann 5 pts
