Réparer Singer starlet
Marque : Singer
Question posée par Loli34 1 pt
J’ai retrouvé une machine Singer starlet mais l’aiguille ne descend pas assez, elle se bloque
Et quand j’appuie sur la pedale on dirait l’aiguille « patine ».
Auriez vous une idée d’ou Vient le problème et de comment je pourrais réparer ma machine ?
Merci !
10 euros
Proposition de Livermore 1003 pts
Outils : WD40
Tournevis
Aspirateur
Solution : Pour commencer il va falloir relubrifer entièrement cette machine.
Démontage des carters plastique et pulvérisation du WD40 jusqu’à ce que vous arrivez à tournant le volant à la main sous soucis.
Ensuite nettoyage complet de la machine, enlever les résidus et l'ancienne graisse.
Puis lubrification propre et huilage complet.
C'est là que vous verrez si la barre aiguille bloque encore.
Damien de Livermore
Précautions : Dévisser uniquement les carters et rien d'autre sous peine de totalement desynchroniser la machine..
