Le symbole fermeture du hublot lave linge Siemens varioperfect IQdrive 500 clignote au demarrage et le programme ne se lance pas.
Adematlm
5 pts
Suite à un probleme de non essorage d’une machine j’ai vidangé manuellement celle ci avec ouverture manuelle du hublot j’ai du changé le bouchon du filtre Car il était coincé. ou j’ai retrouvé 2 clous, un boulon et un ressort.
Lorsque je veux lancer à présent une machine je n’ai pas de code erreur simplement un signal sonore et le symbole du hublot avec le cadena qui clignote et ne se passe.
Modèle wm14T360FF
D’où cela peut il venir?
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Dysfonctionnement lave linge Siemens varioperfect IQ 700 . (3 réponses )
- Lave Linge SIEMENS WM12E361FF/02 Ne démarre plus Réparé (10 réponses )
- Lave-linge Siemens bloqué (11 réponses )
Entendez vous le verrou de porte ce verrouiller, si non tester le verrou de porte? — Guillaume 2836 pts
Lorsque j’appuie sur départ j’entends un clac mais ça ne verrouille pas. — Adematlm 5 pts
Comment tester le verrou ?? — Adematlm 5 pts
Démonter déjà pour voir si c’est cosse ne sont pas cramée? Sinon il y a plusieurs fonction dans le verrou mais si il ne verrouille pas faut le remplacer. — Guillaume 2836 pts
J'ai un lave linge Siemens WM12E361FF/02 de 2009 qui ne démarre plus. Le voyant du bouton Départ, clignote et lorsqu'on y touche, deux bips sonore retentissent et le verrouillage de la porte ne se fait pas. Aucun message d'erreur n'apparait non plus. J'ai débranché/rebranché, j'ai appelé le sav de Siemens mais ils ne savent pas me guider d'avantage. avant de démonter, pourriez vous me guider sur ce type de panne? Merci — Pilip44 20 pts
