Boutons START et STOP non fonctionnels apres temps de chauffe sur Technics SL10
Marque : Technics
Modèle : SL10
Année : 1981
Question posée par Dom 5 pts
j'ai une platine Technics SL10 achetée en 1981 et qui fonctionnait nickel jusqu’à aujourd’hui, mais depuis quelques semaines, les boutons Start et Stop qui fonctionnent tres bien à froid, refusent de fonctionner âpres temps d'écoute de 2 LP 33 tours, seul le bouton Cueing permet de continuer à l'utiliser. Après quelques temps de refroidissement, platine éteinte, des que je rallume cela refonctionne jusqu’à 2 ou 3 etc...
J'ai testé le nettoyant contact mais sans effet
La carte circuit des boutons (résistances et transistors only) ou autre ??
Bonjour pour ma part je pencherais pour un composant qui chauffe et qui perd ses caractéristiques une fois chaud....Utilisez la méthode de l'aérosol refroidisseur sur le principaux composant pour voir si le problème disparaît une fois qu'il est apparu...
Cdlt
— omega7 43287 pts
bonjour,
impossible à faire car plusieurs cartes et ne peux fonctionner sans le cache. Une idée sur le type de composant susceptible de se comporter de la sorte? dans le couvercle il y a la petite carte de commande bouton qui n'a que des résistances, diodes et 2 transistors. Le reste est située soit plus loin dans le couvercle sur une carte plus grande soit dans le fond avec le moteur.
Sans titre
— Dom 5 pts
