Karcher 720 MX. A-coups en utilisant la poignée de la lance.
Marque : Kärcher
Modèle : 720 MX
Question posée par Ercim1967 3 pts
A l'appui long sur la poignée de la lance, le débit d'eau se fait en pression mais avec des à-coups.
J'ai dévissé le flexible de la lance en sortie de la pompe. Arrivée d'eau ouverte, interrupteur sur on, l'eau sort avec de la pression mais ne s'arrête pas, il n'y a pas d'à-coup. La pression semble suffisante. Je n'arrive pas à maintenir ma main devant.
Même phénomène avec la lance "rotabuse". De la pression mais avec des à-coups.
Le karcher vibre et sursaute quand les à-coups surviennent.
Sur le karcher, pas de fuite apparente ni sur la poignée de la lance ni sur le moteur.
Nettoyage du filtre fin à l'arrivée de l'eau, pas d'impureté.
Merci pour vos éclaircissements.
Eric
Le problème est toujours présent. Sans le pistolet et la lance, uniquement avec le flexible, l'eau sort mais la pression est assez faible.
En enlevant le flexible et le pistolet, la pression est présente en sortie du Karcher.
Quand je connecte la lance, la pression est saccadée par à-coups.
— Ercim1967 3 pts
